天津断桥铝门窗工程有限公司
已认证
主营:天津断桥铝门窗,天津断桥铝窗户,天津塑钢门窗,凤铝断桥铝门窗,忠旺断桥铝门窗,维盾断桥铝门窗,中鸿森特断桥铝门窗,坚美断桥铝门窗
铝道网  >  铝产品 >  铝合金制品  > 断桥铝  > 大港安装断桥铝窗户厂家工程施工
大港安装断桥铝窗户厂家工程施工
70 元/平方米
  • 最小起订量: 100平方米
  • 所在地:天津 天津
  • 供货总量: 70000平方米
  • 发布时间:2017-06-17
天津大港安装断桥铝窗户厂家工程施工窗户详细介绍如下:
一.断桥铝门窗安装施工
1.安装组合窗时,给合窗的洞口应拼樘料的对应位置设预埋件或预留洞口。拼樘料与洞口的连接:樘料与混凝土过梁或柱子的连接应设预埋铁件,采用焊接的方法固定,或在预埋件上按紧固件打基孔,然后用紧固件固定;拼樘料与砖墙连接时,应先将拼樘料两端插入预留洞口中,然后用C20细石砼浇灌固定;应将两窗框与拼樘料卡接,卡接后用紧固件双向拧紧,其间距应≤400mm。紧固件端头及拼樘料与窗杠间的颖隙采用密封条进行密封处理;
2.窗与墙体固定时,应先固定上框,后固定边框:混凝土洞口应采用射钉或塑料膨胀螺栓固定;砖墙洞口应采用塑料膨胀螺栓固定,并不得固定在砖缝处。
3.天津断桥铝门窗工程窗户安装必须牢固,预埋件的数量、位置、埋设连接方法必须符合设计要求,用于固定每根增强型钢的紧固件不得小于3个,其间距应不大于305mm,距型钢端头应不大于105mm;增强型钢、紧固件及五金件除不锈钢外,其表面均应经耐腐蚀镀膜处理。
4.窗框与洞口之间的伸缩缝内腔应采用闭孔泡沫塑料、发泡聚苯乙燃等弹性材料分层填塞,表面用密封胶密封。对保温、隔声要求较高的工程,应采用相应的隔热、隔声材料填塞。
5.门窗及玻璃的安装应在墙体湿作业法完工且硬化后进行,门窗应采用预留洞口法预留洞口法安装;当门窗安装时,其环境温度不宜低于5℃。
6.当门窗采用预埋木砖法与墙体连接时,木砖应进行防腐处理;
7.门窗表面洁净,无划痕,碰伤、无锈蚀;涂胶表面光滑,平整、厚度均匀,无气孔;严禁在门窗框、扇、梃上安装脚手架或悬挂重物,并严禁蹬踩窗框、窗扇或窗梃;门窗表面如沾有油污等,宜用水溶性洗涂剂清洗,忌用粗糙或腐蚀性强的化学液体擦洗。
天津大港安装断桥铝窗户厂家工程施工门窗工程验收
铝合金门窗设备或者中空玻璃加工设备在生产完毕之后,都会拿型材或者玻璃试试机器,看看有没有故障之类的问题.天津断桥铝门窗工程窗户的生产同样也是,在门窗加工完成安装之后同样要接受甲方的验收.在验收过程中发现问题,及时改正.下面小编讲到的就是简单的铝合金门窗工程验收规范以及应该记录的内容.铝合金门窗工程验收铝合金门窗工程验收应符合国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300)和《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210)及《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411).铝合金门窗隐蔽工程验收应在作业面封闭前进行并形成验收记录.铝门窗工程验收时应检查下列文件和记录:(1)铝门窗工程的施工图、设计说明及其他设计文件;(2)根据工程需要出具铝门窗的抗风压性能、气密性、水密性能、传热系数、隔声性能检验报告;(3)铝型材、玻璃、密封材料及五金件等材料的产品质量合格证书,性能检测报告,进场验收记录;(4)隐框窗应提供硅酮结构胶相容性检验报告;(5)铝门窗框与洞口墙体连接固定、防腐、缝隙填塞及密封处理、防雷连接等隐蔽工程验收记录;(6)铝门窗产品出厂合格证书;(7)天津断桥铝门窗工程窗户安装施工自检记录;(8)进口商品应提供报关单和商检证明.总是,高质量的铝合金门窗是大家的共同目标.只有门窗加工企业的工人注意工作中的点点滴滴,合理的操作门窗设备、安装门窗。
天津大港安装断桥铝窗户厂家工程施工在公装中的优势
1.耐冲击:由于铝塑复合型材外表面为铝合金,因此它比塑钢窗型材的耐冲击
2.保温性好:铝塑复合型材中的塑料导热系数低,隔热效果比铝材优 1250 倍,
3.隔音性好:其结构经精心设计,接缝严密,试验结果,隔音 30 db ,符合相关
4.免维护:铝塑复合型材不易受酸碱侵蚀,不会变黄褪色,几乎不必保养。
5.气密性好:铝塑复合窗各隙缝处均装多道密封毛条或胶条,气密性为一级,
6.防盗性好:铝塑复合窗,配置优良五金配件及高等装饰锁,使盗贼束手无策
7.水密性好:门窗设计有防雨水结构,将雨水完全隔绝于室外,
8.防火性好:铝合金为金属材料,不燃烧。
天津大港安装断桥铝窗户厂家工程施工价格、厂家、图片灯仍有疑问请咨询我们一定会给您解答相关问题。
其他供应
  • 天津断桥铝门窗工程有限公司
  • 经营模式:制造商+贸易商
  • 主营:天津断桥铝门窗,天津断桥铝窗户,天津塑钢门窗,凤铝断桥铝门窗,忠旺断桥铝门窗,维盾断桥铝门窗,中鸿森特断桥铝门窗,坚美断桥铝门窗
  • 地区:天津 天津
段素素职员
